Siemens Backen HBT294
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht richtig
Serverzeit: 23 11 2026  00:40:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HBT294 --- heizt nicht richtig
Suche nach Backen Siemens heizt nicht richtig
BID = 922740
ottobald
Geräteart : Backofen
Defekt : heizt nicht richtig
Gerätetyp : HBT294
S - Nummer : E Nr. HB28055
FD - Nummer : 8204
Kenntnis : Komplett vom Fach
Habe hier o. g. Backofen. Heizt auf, erreicht auch Temperatur, schaltet Heizungen aus, schaltet diese bei absinken der Temperatur nicht mehr ein.
Bisher gemessen: Unterhitze besteht aus zwei Heizelementen -beide ohmsch i. O. Oberhitze ist ein Heizelement im Backraum - ebenfalls ohmsch in Ordnung - wird auch heiß.
Auffälligkeit: Der Temperatur Regler schaltet beim Hochdrehen erst ein, dann beim Weiterdrehen wieder aus und nochmals ein u.s.w. Es ist eine Elektronikplatine dahinter mit einem potentiometerähnlichem Gebilde, das vom Temperaturwähler aus gedreht wird. Im Gegensatz zu einem Poti hat das 6 Kontakte und lässt sich unendlich durchdrehen. Vermute, dass darin der Defekt liegt?
Wenn ich es richtig herausgesucht habe, müsste die Platine mit diesem ominösen Poti die Kennzeichnung 00187042 Aktuator Art Nr. 5822106 sein. Ist das richtig? Ist leider keine Abbildung bei dem Teil. Danke schon mal für eure Hilfe.
BID = 923033
ottobald
Habe inzwischen die Ersatzteilliste mit Explosionszeichnung von Siemens geladen und festgestellt, dass diese sogenannte BO-Steuerung (Backofensteuerung) eine andere Nummer hat. Es ist die 00483099 Steuerungsmodul. Das soll 177,35€ kosten. Also eigentlich würde ich nur dieses ominöse Poti auf der Platine brauchen. Hat jemand Information dazu?
BID = 925226
ottobald
So, das ominöse Potentiometer ist ein digitaler Winkelgeber für den Temperatur Drehgriff. Der scheint zu funktionieren, wie auch die eigentliche Mikroprozessorsteuerung. Jetzt suche ich ein Schaltbild für den Backofen. Genau gesagt der Anschluss der Relaisplatte zu den Heizelementen. Vermutlich wurden da Steckkontakte an den Heizelementen vertauscht. Die Oberhitze ist mit einem Teil der Unterhitze parallelgeschaltet. Die Unterhitze hat in dem Heizelement 2 Strompfade. Die eine hat 16 Ohm, die andere 60 Ohm. Die Oberhitze ist aber hier bei diesem Gerät nicht parallel zu einem der beiden Pfade der Unterhitze parallelgeschaltet sondern der eine Anschluss hängt an dem einen Pfad und der andere an dem anderen Pfad. Ich vermute, dass das etwas falsch angestecktist. Kann jemand mit einem Stromlaufplan aushelfen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467124   Heute : 487    Gestern : 22017    Online : 390        23.11.2026    0:40
